原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2007/04/17
工作站软件上的RSD和SD是重复测定同一样品的相对标准偏差和标准偏差,表示测量的精密度。对吸收值怎么会有影响?重复测量同一样品的吸收值相差较大时,数据离散,精密度差,那么RSD和SD就会比较大。
huiguniang
第2楼2007/04/25
那么RSD和SD 他们在什么数值范围内是可信的呢?
东木
第3楼2007/04/26
SD不好讲,RSD一般火焰法小于1%,石墨炉小于4%
lby213
第4楼2007/04/26
RSD的范围是不是既要看是火焰还是石墨炉,也要看检测元素的!
神曲
第5楼2007/05/05
这两个数值用来断仪器是否精确,数据是否可用,越小越好,在药用分析时HPLC要求小于2%,AAS只要小于8%即可
forget8235
第6楼2007/08/03
呵呵~~~挣点分!!!
HappyⅠ
第7楼2007/08/03
下载,学习中谢谢
五月流火
第8楼2007/08/03
ding!!!
镜后的公路
第9楼2007/09/10
RSD=SD/平均值
zealot81
第10楼2007/09/10
这个好像中学就学过了吧主要目的就是看平行样做得怎么样,还有仪器的性能稳不稳定
