深层次讨论:基体改进剂的加入,仅改变石墨炉灰化温度?
  • 秋月芙蓉
    2011/08/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 表中信息为镉元素的仪器推荐默认条件
    基体改进剂的加入,是否仅改变石墨炉的灰化温度呢?
    请将仪器应用的灰化、原子化温度,或仪器推荐的升温程序上传讨论。
    石墨炉灰化、原子化温度大PK,欢迎您的参与!
  • 夕阳
    第1楼2011/08/10
    加基改的目的是希望在灰化阶段将样品中的共存物烧尽,但又不损失待测原素。
    加与不加基改,其实是与原子化温度无关的。从上表可以看出,日立和PE的仪器在加和不加基改时,原子化温度是不变的。至于热电的为何要变化,不甚了解。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
    表中信息为镉元素的仪器推荐默认条件
  • chenwr
    第2楼2011/08/10
    热电的参数是否由于氘灯-塞曼联合扣背景之故呢,期待高手解答
  • wmj31
    第3楼2011/08/10
    跟这个没关系。联合扣背景时,氘灯只在干燥和灰化的阶段使用,原子化的时候还是使用塞曼扣背景。
    chenwr(chenwr) 发表:热电的参数是否由于氘灯-塞曼联合扣背景之故呢,期待高手解答
  • wmj31
    第4楼2011/08/10
    今天翻了翻仪器的推荐条件,就看了我常测的几个元素,好像就只有镉的,因为加基体改机剂而原子化温度提高,其他几个元素没有这种现象。很是奇怪。
  • rome
    第5楼2011/08/10
    基体改进剂 提高或者降低灰化温度及原子化温度,都只是跟预期的达到高的吸收信号值和低的背景信号值,具体是怎么来的,可能需要更深层次的一些研究
  • 魔鬼化学人
    第6楼2011/08/11
    热电M6 ,灰化750,原子化1100
  • 魔鬼化学人
    第7楼2011/08/11
    中间加一步350度预灰化
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/08/11
    这个参数是自己优化出来的吧,用多大浓度的标准溶液呢?
    魔鬼化学人(cloud1109) 发表:热电M6 ,灰化750,原子化1100
  • 用心飞
    第9楼2011/08/11
    很不理解,为什么热电的原子化温度低了这么多?灰化的目的是除残、排除干扰,基体改进剂有助于这个加热的化学作用过程。而除残、排除干扰的机理就有很多了。我一直在找这方面的资料,感觉很难找。以前PE AA版面有一篇帖子做了很多这方面的介绍,据楼主说很多机理仍旧未研究清楚。这种情况也并不鲜见。在生物化学的试验里,加的一些“助剂”能明显的改善试验效果,但机理并没有人知晓。再如硝酸镁具有助灰作用,生物质样品干灰化时常用,所以很多元素都加这个做基体改进剂。但我一直不明白,硝酸镁助灰作用的机理。在灰化阶段,对待测元素造成干扰的无非无机阳离子和无机阴离子。当石墨炉分析未知样品时,对待测溶液的基体组成进行研究很是有必要的。最合适的基体改进剂必须等基体组成的研究完成后才能找到。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论
  • putishu
    第10楼2011/08/18
    加基改后,灵敏度会大幅下降
