水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/01
砷测定的时候,可以加入10%的硫脲或者是加入5%硫脲 5%抗坏血酸。主要原因就是无机砷有三价和五价,仪器只能测三价砷,加硫脲和抗坏血酸的作用是将五价砷还原为三价砷,也用于抗干扰!冬天气温低,还原时间应当相应的加长,夏天通常是在30分钟以上。
123
第2楼2022/08/01
硫脲和抗坏血酸主要是还原五价砷为三价砷,三价砷易与硼氢化钾反应生成砷化氢,硫脲抗坏血酸除了还原保持稳定外,抗血酸也减少一些离子干扰。所以说为什么样品溶液中加入后要放置30分以上,就是这个原理!!
JOE HUI
第3楼2022/08/01
主要就是还原性问题,室温比较低,不太利于预还原的进行,可以考虑将样品液置于30度左右的水浴或者烘箱中加热,以促进预还原。
