ztyzb
第1楼2022/08/02
楼主,您和第三方是同时、同点位采样吗?还是采集后的样品均分后各自分析?其实这有点相当于实验室比对,但是不确定性因素更多,个人建议楼主查找方式如下:
1、楼主实验室空白、标曲和所带质控样是否都满足要求;比对实验室是否也是同样的方法,他们的质控结果如何?
2、采样过程是否有差距?如采样器高度、流量和采时;
3、吸收管吸收效率和玻板阻力是否验收合格?两家是否一致?
楼主有条件的话可以用便携式设备同步测试,那样结果更直观,本身便携式甲醛测试仪数据还是比较准确的。
最后个人建议下做实验室比对尽可能把不确定因素降到最少,取样完全可以用一台设备取完后分样,实验室分析尽量同步。
oscar_2007
第4楼2022/08/02
楼主是做空气净化器除甲醛洁净空气量的性能。问题分析从以下几点分析:
a.初始浓度上不去的原因:
1.考虑加热搅拌时间是否充分。
2.舱体表面被污染,用1%柠檬酸清洁,再用水清洁两次。
b.后面的管子的甲醛要比实际的高,甲醛FCADR结果值偏低原因:
1.试管脏污,有残留。建议更换新的冲击式采样管以及试管。
2.采样时对时间的把控是否到位,按照《GB/T 18801-2015 空气净化器》附录C 气态污染物的洁净空气量试验方法是采5分钟间隔1min。
3.有条件可以申请去第三方检测机构进行现场比对测试,带自己实验室的采样器,采样管。
4.试剂空白,环境温度这些都是影响你吸光度值的。
5.测试舱体从测试开始到测试结束环境温湿度是否在标准范围内(23-27)℃之间,湿度是否在(40-60)%之间。
