气相色谱(GC)
zqj722
第1楼2010/01/12
HP-5 的应当很容易分开的,你要使用的是小口径的,可以开大一下分流,大口径的载气也可以关小一些试。我们用的国产的毛细柱,厂家不说了,规格:30m×0.53mm的,还不错。
sanan
第2楼2010/01/14
你用-1(100%二甲基聚硅氧烷)的柱子就能分开。
安平
第3楼2010/01/14
膜厚合适的话,能分开的。
mengyong0802
第4楼2010/01/15
用上海欧尼仪器科技有限公司的农残专用分析柱
happy水中月
第5楼2010/01/15
DB-5的也能分开。不知道你用的是什么温度,多大载气流速。温度我回头查下,我的载气流速是0.8ml/min.初始温度100度即可,保持2min,开始的升温速率低一些,一般5度/min升至250度,然后可以提高升温速率至390度
20100103
第6楼2010/01/18
谢谢各位。我把载气流速调整一下试试。我们的温度是:初始温度70,保持1分钟,40度速率升到190,保持5分钟,35度速率升到258,保持20分钟,45度速率升到280,前面的峰分的都很好,就是PP''-DDD与OP''-DDT时怎么都不能达到基线分离。请给位帮忙指点一下。谢谢!
coffee8
第7楼2010/01/19
通过保留时间计算一下,改一下程序升温,调整一下出峰时的温度。降低一些!
第8楼2010/01/20
mengyong0802你好!能不能把你们的实验条件(程序升温)给我发过来。谢谢!bcwqh@126.com
