ztyzb
第2楼2022/08/03
楼主,对于您发的图片和问题有三点疑问:
1、空白和加标颜色几乎为0,看不到颜色,具体吸光值是多少?
2、看萃取后图片的话有的分液漏斗下层是橙红色的,不过看上去浑浊;
3、具体标准曲线可以发出来看一下。
一般合格的四氨基安替比林溶液是淡黄色的澄清的,如果按照标准分析的质控要求萃取空白<0.08。
楼主如果找原因建议直接用直接法做,萃取法太麻烦,如果显色不成线性可能是操作的问题,如果仍然不显色或者是标准溶液失效或者是试剂失效,分批更换试试,另有两点注意:1、注意显色环境,保证加完缓冲液后pH值为10.0±0.2;2、空白如果浓度过高大概率是四氨基安替比林问题,按照HJ 503-2009附录B提纯;3、如果找出原因后用萃取法做一定要注意萃取操作的一致性,即每个分液漏斗萃取振摇操作保持一致;4、萃取注意三氯甲烷质量。
Ins_bf944567
第3楼2022/08/04
感谢您,我配置好的4-氨基比林呈深红色混浊。是否应用三氯甲烷萃取再使用,或者为药品过期失效
