气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/03
估计这种方法不可行,颗粒物采集后肯定会影响硫酸雾和氟化物的检出。
123
第2楼2022/08/03
应该是不行
ztyzb
第3楼2022/08/03
个人没接触过可以集颗粒物、硫酸雾和氟化物同时采样于一体的多功能烟枪。楼主指的同时采样是在同一时间段用各自烟枪采集三种污染物吗?只要被测点位条件允许(1、采样孔数量足够,同时采集的至少有三个;2、采样断面布点能满足同时采样要求)是没问题的。
绿树之林
第4楼2022/08/03
你同一个烟囱同一个口子同时采集会相互影响的,因为他们都是等速采样,所以要一个一个采集。
小大块头
第5楼2022/08/05
如果楼主的意思是颗粒物,硫酸雾,氟化物采在同一个滤筒内,那是不行的。第一,三种滤筒的材质和前处理不同 ,第二,实验室也做不到一个滤筒机能做颗粒物,有能做硫酸雾,还能做氟化物。
路易锋范
第6楼2022/08/11
同时,条件允许是否可以?
第7楼2022/08/11
那肯定是没问题的,HJ 836-2017也规定了采集同步双样呢
