原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/04
Calib Blank(标线空白)0Reslope Std 不用填Reagent Blank(试剂空白)0
第2楼2022/08/04
Calib Blank(标线空白)Reslope StdReagent Blank(试剂空白)
第3楼2022/08/04
Reslope Std 标准曲线斜率
JOE HUI
第4楼2022/08/04
楼主1.caliblank是校正空白,是曲线介质保持一致性,可以写默认0,实际走出来是有强度的 2.reslope std 校正标准,是你做的曲线多少个浓度点,比如你做了除校正空白外6个点3.reagent blank 是试剂空白,这个试剂空白看测试方法要求,一般我们常规要求小于检出限
Ins_8593459c
第5楼2022/08/04
那我在做曲线的时候需要再加一个0点吗?
第6楼2022/08/04
第7楼2022/08/04
不需要了,第一个已经默认了
第8楼2022/08/04
好的 谢谢
ztyzb
第9楼2022/08/04
楼主,同款设备。从上到下就是标曲空白、标曲斜率验证、试剂空白的作用,只要和后面自动进样器位置对应起来即可,第一行和第三行标曲空白和试剂空白可以都填0,也可以写英文字母;第二行我们一般是空着的,因为回测的话我们一般用下面标曲的点,楼主可以把配制好的标曲浓度填上,如0.5。
第10楼2022/08/05
报名即领材料、环境12大解决方案
