原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/13
你是什么仪器阿,如果是进口的新机,好像灵敏度低了,建议你按照标准或者仪器说明配置其他元素的标准溶液试试,如果其他元素不好,可能是仪器问题了,如果不是,可能是你的标准溶液了,标准溶液最简单配置方法是加入一定量的硝酸
第2楼2005/05/13
不是气体问题,国产火焰就是这水平
第3楼2005/05/13
火焰可发红啊?要是发红那就要换乙炔。吸光值有点底。做做其他标准看看是不是标准问题。
第4楼2005/05/13
应该是标准问题,如果火焰不正常,才考虑乙炔问题
第5楼2005/05/13
我是新手,问一下,他说的值有些低,那多少是正常的呢?
第6楼2005/05/13
5PPM的在0.6左右就差不多,大了更好
第7楼2005/05/14
為什麼我在同一標准曲線下檢測同一樣品,所得的檢測值都不一樣,而且相差十幾個甚至幾千個PPM。做標准曲線時,標准曲線需經過原點嗎?如果曲線落在濃度軸時,怎麼辦?
第8楼2005/05/14
如果你的仪器是国产的,或者是以前类型的仪器,你的结果还是很不错的,进口的仪器0.5ppm吸光度也只有0.1左右。如果你觉得读数偏低,可以调一下仪器的灵敏度。
第9楼2005/05/14
第10楼2005/05/14
火焰是否正常,若火焰不正常,建议查一下空气,乙炔,进样毛细管在进入雾化室处有无堵塞,长期使用积盐会引起堵塞,吸光度下降.
