ICP光谱
千层峰
第1楼2014/02/18
称取标准物质要求比较严,一般样品不需要那么严格的。。如称0.1g,只要是0.0990-0.1009我都接受。
laidekeai
第2楼2014/02/18
称量尽量准确,但是最终还是要计算的。
lets
第3楼2014/02/18
根据要求的有效数字和技术要求来确定
tang566
第4楼2014/02/18
称取标准物质时会将其质理带入计算吗?
第5楼2014/02/18
称取样品,称样质量与要求的称样量有2%的允差,在计算结果时会将实际质量带入计算。
wellys
第6楼2014/02/18
那是肯定的,你的意识是要求称量多少就是多少?
第7楼2014/02/18
这个2%有什么依据吗
第8楼2014/02/18
没有依据,我们的作业指导书是这样要求的。我们称的样品,不是标样,称取标样时要求的准确度高很多。
第9楼2014/02/18
不会,我们利用固体标准物质作校准曲线。各个点上的标准物质为不同的标准物质。
第10楼2014/02/18
不带入称样质量计算标线,对称样的准确度要求高。
