原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2022/08/05
我认为1%或2%均可以;但是最好用硝酸做介质,因为盐酸有时会产生氯离子的干扰。
omjia
第2楼2022/08/05
楼主说的是标准曲线配置吗?我们用3%硝酸,看你样品前处理用的什么酸,要用同样的酸。
ldgfive
第3楼2022/08/05
我平时配制火焰法镉标准溶液时,介质都是1%硝酸
wuyuzegang
第4楼2022/08/05
1%的盐酸和2%的应该差别不大,多数情况下硝酸更好一些,因为盐酸可能会有干扰。
123
第5楼2022/08/05
都可以,用硝酸也可以
