8170全数值比较法应用咨询
  • Ins_33dac784
    2022/08/05
实验室认可/资质认定
  • 各位老师好!
    GB/T8170-2008标准4.3.1.2“当标准或有关文件中,若对极限数值(包括带有极限偏差值的数值)无特殊规定时,均应使用全数值比较法。如规定采用修约值比较法,应在标准中加以说明。”
    这个条款的意思是不是说产品标准没有明确规定用全数值比较法或者修约值比较法时,就一定要用全数值比较法?
    比如产品检测标准中某一项目指标要求是小于2.0mm,我们测试时记录的是1.98mm,那报告上也不能修约成2.0mm,只能写1.98mm?或者说我的测量工具显示的是三位小数,测试值1.983,那我报告上也不能修约成1.98或2.0,只能跟记录一致,完完全全写1.983吗?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 123
    第1楼2022/08/05
    楼主理解是对的
  • omjia
    第2楼2022/08/05
    我理解为如果标准没有规定保留有效数字的位数,那么要用全数值比较法,如果标准中有规定就使用修约后的数值比较。
  • JOE HUI
    第3楼2022/08/05
    是的,楼主说的很对。比较下两者区别
    修约值比较法:将测定值或其计算值进行修约,修约位数应与规定的极限数值数位一致。将修约后的数值与规定的极限数值进行比较,只要超出极限数值规定的范围(不论超出程度大小)都判定为不符合要求。
    全数值比较法:将测试所得测定值或计算值不经修约处理(或虽经修约处理,但应标明它是经舍、进或未舍未进而得),用该数值与规定的极限数值作比较,只要超出极限数值规定的范围(不论超出程度大小),都判定为不符合要求。
  • ztyzb
    第4楼2022/08/05
    楼主,其实就是如果限值判定时没有特殊要求规定修约到和限值位数一致的话就按照相应指标的分析方法报出结果和限值比较即可。
