作为辅助工具的计量器具需要校准吗?
  • Ins_184184ac
    2022/08/05
仪器检定/校准/计量
  • 做医疗器械行业,售后工程师去各医院安装仪器时偶尔会用到水质笔、万用表之类的计量工具,因为我们公司的售后工程师全国各地包括国外也有工程师,而且多数只会用到扳手螺丝刀之类的工具,所以多方面考虑定期校准这些计量工具所耗费的成本、精力等都有些超过了,找了很多资料,没发现有专门对售后工程师所使用的计量器具做要求的,应该是我没找到,所以想咨询下大家有相关法律可以说明不用做校准吗??
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/05
    计量器具的校准的界定主要取决于它是否是对你的产品进行检测和测量所用,如果只是辅助设备,不对你的产品质量形成影响,可以不进行校准。否则,必须校准。
  • ztyzb
    第2楼2022/08/05
    楼主参考下上图CNAS-CL01-G001:2018《检测和校准实验室能力认可准则应用要求》中的说法,并不是所有设备都需要校准,一般影响结果有效性和计量溯源性的才需要,贵单位可以根据实际情况把握。
  • 123
    第3楼2022/08/05
    应该是不需要
    6.4.6?在下列情况下,测量设备应进行校准:——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量:——用于修正测量值的设备,例如温度测量:——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
  • JOE HUI
    第4楼2022/08/06
    楼主,并非所有设备都需要校准。判断设备不需要校准的要求如下:
    1、判断设备的使用情况;比如一些辅助设备,比如破碎机,就不需要标定。
    2、适用于不同测量方法的设备对结果的影响程度;例如,环境温度对润滑油粘度测试结果的影响很小,所以监测室温的温度计不需要校准。
    3、设备校准贡献对测量结果总不确定度的影响程度;例如,对结果不确定度的贡献小于10%的设备不需要校准。
    4、是否是用来直接测量和看数据结果的设备;例如,实验室中使用的放大镜不需要校准。
    标准规则依据:
    1.ISO/IEC 17025:2017的6.4.6规定:
    测量设备应在以下条件下进行校准:-当测量精度或测量不确定性影响报告结果的有效性时;和(或)—为了建立报告结果的计量溯源性,需要校准设备。2.RB/T 214-2017中的4.4.3规定:检验检测机构对检验检测结果和抽样结果的准确性或有效性有影响或要求测量有溯源性的设备,包括测量环境条件的辅助测量设备,应进行校准或有计划的校准。
  • 路云
    第5楼2022/08/07
    1、如果这些测量设备失准了,对用它进行测量所获得的“测量结果”对最终提供的产品质量有没有影响?即测量所获得的“测量结果”还有没有效?如果对所获得的“测量结果”对你提供的产品质量有影响,则说明对“测量结果的有效性”是有影响的,对“计量溯源性”是有要求的。这种情况下就应该送检或送校。
    2、《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条明确规定:“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。”
    Ins_184184ac(Ins_184184ac) 发表:做医疗器械行业,售后工程师去各医院安装仪器时偶尔会用到水质笔、万用表之类的计量工具,因为我们公司的售后工程师全国各地包括国外也有工程师,而且多数只会用到扳手螺丝刀之类的工具,所以多方面考虑定期校准这些计量工具所耗费的成本、精力等都有些超过了,找了很多资料,没发现有专门对售后工程师所使用的计量器具做要求的,应该是我没找到,所以想咨询下大家有相关法律可以说明不用做校准吗??
