发哥
第6楼2007/04/17
QB/T 1768-2003 洗涤剂用4A沸石
GB/T 5174-2004 表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的测定
GB/T 20198-2006 表面活性剂和洗涤剂-在碱性条件下可水解的阴离子活性物-可水解和不可水解阴离子活性物的测定
GB/T 12028-2006 洗涤剂用羧甲基纤维素钠
GB/T 6372-2006 表面活性剂和洗涤剂 样品分样法
GB/T 13173.2-2000 洗涤剂中总活性物含量的测定(
GB 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂
DIN EN 23-1-1978 粉状洗涤剂和净化剂的包装.纸板制的盒和圆筒的尺寸和容积
EN 23-1-1978 粉状洗涤剂和清洁剂的包装.纸板盒和圆筒的尺寸和容器(英文)
EN ISO 2870-1994 表面活性剂.洗涤剂.酸性条件下可水解的和不可水解的阴离子活性物质的测定
EN ISO 2871-2-1994 表面活性剂.洗涤剂,阳离子活性物含量测定.第2部分:低分子团(200-500)的阳离子活性物质
EN ISO 2871-1-1994 表面活性剂.洗涤剂-阳离子活性物质含量的测定.第1部分:高分子量阳极活性物质
EN ISO 4535-1999 釉瓷和搪瓷.抗洗涤纺织品用热洗涤剂溶液性能测定用仪器
ASTM C 676-1993 玻璃餐具上陶瓷装璜耐洗涤剂的标准试验方法
ASTM D 1172-1995 肥皂和洗涤剂水溶液pH值的标准测试方法
ASTM D 1569-1962 烷基洗涤剂的试验方法
ASTM D 1768-1989 用紫外线吸收法对合成洗涤剂中烷基苯磺酸钠含量的测试方法
ASTM D 1681-1992 按阳离子滴定程序对洗涤剂中合成阴离子活性成分的测试方法
ASTM D 1767-1989 肥皂或合成洗涤剂中乙二胺四乙酸盐(EDTA)含量的标准测试方法
ASTM D 2023-1989 洗涤剂中甲苯磺酸钠分析的测试方法
ASTM D 2358-1989 表面活性剂和合成洗涤剂中有效成分分离的标准试验方法
ASTM D 3207-1992 地板表面擦亮薄膜耐洗涤剂的试验方法
DIN 11902-1979 洗衣房用洗衣机和干洗机; 机器的洗涤能力 洗涤效果和洗涤剂消耗量的检验 检验条件和方法
DIN 16524-2-1965 版画业的印刷和印刷油墨的检验; 抗各种物理影响和化学影响的能力 对碱的不褪色性 对皂洗的不褪色性 对洗涤剂不褪色性
DIN 53990-1983 表面活性剂的检验;纺织品洗涤用洗涤剂;使用性能比较检验的基础 (
ISO 105-C09-2001 纺织品.色牢度试验.第C09部分:家庭和商业洗涤.用无磷洗涤剂加上低温漂白活性剂进抗氧漂白试验
ISO 4317-1991 表面活性剂和洗涤剂 含水量的测定 卡尔.费休法
ISO 4319-1977 表面活性剂。洗织物用洗涤剂。性能比较试验指南
ISO 4325-1990 肥皂和洗涤剂。整合剂含量的测定。滴定法
ISO 4533-1983 釉瓷和搪瓷 耐洗涤纺织品用热洗涤剂溶液腐蚀性能测定
ISO 4535-1983 釉瓷和搪瓷 耐洗涤纺织品用热洗涤剂溶液腐蚀性能测定用仪器
ISO 4198-1984 表面活性剂。手洗餐具用洗涤剂。性能比较试验指南
ISO 607-1980 表面活性剂和洗涤剂.分样方法
ISO 7535-1984 表面活性剂。家庭机洗餐具用洗涤剂。性能比较试验指南
ISO 2271-1989 表面活性剂。洗涤剂。用人工或机械直接两相滴定法测定阴离子活性物
ISO 2870-1986 表面活性剂。洗涤剂。酸性条件下可水解的和不可水解的阴离子活性物质的测定
ISO 2871-1-1988 表面活性剂-洗涤剂-阳离子活性物含量的测定-第1部分:高分子质量阳离子活性物
ISO 2871-2-1990 表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的测定 第2部分:低分子质量(200-500)阳离子活性物
ISO 8212-1986 肥皂和洗涤剂。生产过程中的取样技术
ISO 9689-1990 光学玻璃毛坯. 抗50°C时碱性磷酸盐洗涤剂溶液腐蚀性 试验和分类
ISO 2868-1973 表面活性剂。洗涤剂。对酸解稳定的阴离子活性物。痕量的测定
ISO 2869-1973 表面活性剂。洗涤剂。在碱性条件下可水解的阴离子活性物质。可水解和不可水解的阴离子活性物质的测定
发哥
第7楼2007/04/17
ASTM D 3050-1998 测量人为污染织物(不适合洗涤剂级)污点的清除能力
ASTM D 4009-1992 人工洗碗用洗涤剂泡沫的稳定性
ASTM D 4008-1995 测量洗衣用洗涤剂防污物沉积性的标准试验方法(不适于洗涤剂的分级)
ASTM D 4337-1989 直链洗涤剂烷基化物的分析试验方法
ASTM D 4608-1989 洗涤剂中柠檬酸的试验方法
ASTM D 459-2000 肥皂和其他洗涤剂的有关标准术语
ASTM D 4954-1989 洗涤剂中测定次氮基三乙酸酯的试验方法
ASTM D 501-1989 碱性洗涤剂的抽样和化学分析试验方法
ASTM D 502-1989 肥皂和其它洗涤剂粒度的试验方法
ASTM D 5547-1995 原子吸收法测定粉未洗涤剂中的粘土和沸石的标准试验方法
ASTM D 820-1993 含合成洗涤剂肥皂的化学分析试验方法
ASTM F 1021-1995 商用洗碗碟机和洗玻璃器皿机用加料器,洗涤剂,漂清剂和消毒剂
ASTM D 2248a-2001 有机涂层的耐洗涤剂性能的标准规范
JIS K 3362-1998 合成洗涤剂的试验方法
JIS K 3371-1994 家庭洗涤用合成洗涤剂
JIS K 3370-1994 厨房用合成洗涤剂
JIS K 3363-1990 合成洗涤剂生物降解度的试验方法
junhuaye123
第8楼2007/10/25
深圳市中海社区环境工程有限公司
公司介绍:
■ 产品研发部简介:
深圳市中海环境工程有限公司产品研发部成立于2000年,同年通过ISO9001质量管理体系认证,专业从事“深洁士”工业清洗剂开发、生产、销售。目前所有产品都是:“自行研制,量身定做,行业领先”,技术开发人员针对材料特性、不同污垢的形成机理以及客户不同需要,在借鉴国内外最新技术基础上开发出多系列、多品种的清洗剂产品,并参照国际标准或行业标准制定相关企业标准,在“标准化、个性化、国际化”方面一直处于领先地位,由此赢得客户的美誉和青睐。
■ “深洁士”清洗剂系列:
1,工业清洗剂系列:包括锅炉清洗剂,洗瓶剂、洗瓶添加剂、空调清洗剂,光能清洗剂、印刷线路板清洗剂等机器自动清洗剂;
2,超声波清洗剂系列:包括金属脱脂清洗剂、超声波洗瓶剂以及各类低泡、常温超声波清洗剂等;
3,建筑外墙清洗剂系列:包括瓷片清洗剂、涂料清洗剂、玻璃幕清洗剂、铝塑板清洗剂、大理石清洗剂等;
4,特种用途清洗剂系列:包括激光头清洗剂、锅炉清洗剂、模具清洗剂、液晶清洗剂以及其它根据客户需要定制的各种清洗剂。
5,多用途冷冻液,汽车冷却液,汽摩清洗剂。
联系人:叶华军 ,电话:0755-82411687 13927427196
公司网址:
http://hjgs118.b2b.hc360.com
http://hi.baidu.com/junhuaye
地址:广东省深圳市罗湖区文锦中路1018号海丽大厦6楼
