【求助】有关碱性碘化钾溶液
水质检测
  • 请问在做DO配碱性碘化钾溶液时,这个氢氧化钠用的量非常大,用的水也不多,根本就不溶解呀,冷却后根本就是胶状液体了,和碘化钾溶液混合后,放入试剂瓶中.书上说如有沉淀,则倾出上清液,贮于棕色瓶中.可是我配好的溶液非常混浊,看不到所谓的很多的沉淀,也倒不出很清的溶液,这是怎么回事?如何配这个溶液呢?
  • 智慧的弟弟
    第1楼2007/04/18
    我配制的时候没出现过这种情况,你多搅拌一下或者稍微加热一下,应该就可以了
    rabbit123 发表:请问在做DO配碱性碘化钾溶液时,这个氢氧化钠用的量非常大,用的水也不多,根本就不溶解呀,冷却后根本就是胶状液体了,和碘化钾溶液混合后,放入试剂瓶中.书上说如有沉淀,则倾出上清液,贮于棕色瓶中.可是我配好的溶液非常混浊,看不到所谓的很多的沉淀,也倒不出很清的溶液,这是怎么回事?如何配这个溶液呢?
  • fb66
    第2楼2007/04/18
    我配制时没有问题。注意的是,配制氢氧化钠溶液时,使用容积大一些的烧杯(满足配制总体要求),将氢氧化钠放入水中时,要不停搅拌,直至氢氧化钠全部溶解,注意不要烫着。另外,氢氧化钠的选择也很重要,以前我们使用片状的就溶解慢、加入碘化钾后悬浮物质多,后来选用粒状(似小米粒),溶解速度就快多了,而且悬浮物质也少多了,几乎不用沉降。
    当将碘化钾溶液倒入氢氧化钠溶液中时,也要慢慢倒,防止溅出、烫伤。
  • 高卧东山
    第3楼2007/04/18
    天气较冷的时候,的确是这样的,有时根本无法分出清液;
    但其实这并不影响测定
    我也觉得DO的试剂都太浓了,不过好像国外的标准也是这样
  • xiang1808
    第4楼2007/04/19
    配制时最好要用颗粒状的氢氧化钠,而且要不停的搅拌!!!
  • kitefly
    第5楼2007/04/21
    不溶解倒不至于,烧碱溶的很快啊(有些烧碱溶的时候会放出很呛人的雾)。配出的溶液有点像淀粉糊(当然要稀一些了),半透明的,完全透明是不可能的。
  • kitefly
    第6楼2007/04/21
    书上说的不一定完全对,你找一个水(比如自来水)加这两种固定剂试一下,正常的应该先产生白色絮状沉淀,5分钟内变黄,补加硫酸有碘出现。如果没出现上述现象就应考虑是试剂问题了。
  • tl2000329
    第7楼2007/04/22
    要不停的搅拌,而且一般不用在加热,因为溶解放热不少了
    一开始是有点混浊,放置一会就好了,然后再加KI
  • zibeike211
    第8楼2007/05/17
    我也认为是试剂的问题,原来我用的是片状的氢氧化钠,其在溶解时,非常呛人,配完后溶液比较混浊,后来用颗粒状的,配完后溶液为半透明的,但没有明显的上清液和沉淀之分
  • bjlxueqin
    第9楼2007/05/18
    氢氧化钠的浓度太大确实不太好溶解。根据开尔文公式(物理化学内容),对于固体物质在同温度下,固体颗粒越小溶解度越大,所以您应尽可能选择小颗粒的试剂,这样易溶解。
  • luqiaoxiangmu
    第10楼2007/05/18
    用震荡机震动一会,再用离心机离心看看是不是会好点
