气相色谱7890A连不上工作站
  • Ins_64037a51
    2022/08/05
气相色谱(GC)
  • 开机是这个样子,之前也出现过,重启机器就可以连上了,然后现在重启也连不上了,求助这个是什么问题,该怎么处理
  • 该帖子已被管理者-大耳朵兔兔设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 123
    第1楼2022/08/05
    检查一下网线交换机等,工作站软件要重装一下
  • Ins_701f66ab
    第2楼2022/08/05
    ip地址?数据线检查?
    第3楼2022/08/05
    点第一个选项,下载方法到仪器上,可以吗?如果不可以,要重装软件系统。
  • jackpot
    第4楼2022/08/06
    工作站重装一下 有杀毒软件没 最好不要
  • xiaogumd11
    第5楼2022/08/06
    不是IP问题,大概率是工作站的原因,重新装工作站,有条件或是将工作站升级一下。
  • xiaoheihei
    第6楼2022/08/06
    Agilent C0107 OpenLabCDS工作站,看着没啥大问题,看看网线与色谱后面插口的插座灯凉了没有,连接交换机就是交换机有问题,或者连接电脑,就是网卡里阿尼额有问题,检查一下网卡的IP地址是否在一段内,不行就找800售后问一下。
    第7楼2022/08/06
    先检查网线,不行,就要重装系统 。
  • sdlzkw007
    第9楼2022/08/07
    可以通过windows的IP查看功能对网络通讯测试,如果有问题可以更换交换机或者网线以及电脑上的网卡,主板集成网卡可以考虑增加一个网卡。
  • 城市猴子
    第10楼2022/08/07
    联系安捷伦售后工程师
