普析AAS点火不着,不是流量计的问题,怎么修?
原子吸收光谱(AAS)
  • 2016年的北京普析通用AAS,最近点火点不燃,有引导火焰出来,但是燃烧头就是不出火,维修工程师来换了个保险管和左边的电路板,好了一天,今天做了一半,熄火后再点火就不行了。流量计应该是好的,有碰到这个情况的吗?
    谁有普析的电路控制图,感觉应该是控制电路出了问题,所以乙炔气就不出来。
  • 该帖子已被管理者-大耳朵兔兔设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 123
    第1楼2022/08/05
    参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3341995.html
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/05
    可能是电磁阀部分有问题,要不电磁阀坏了,要不信号不对,就是板子有问题,报修吧
  • rock9999
    第4楼2022/08/07
    最终还是更换了那个流量控制阀6K
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可能是电磁阀部分有问题,要不电磁阀坏了,要不信号不对,就是板子有问题,报修吧
  • 夕阳
    第5楼2022/08/08
    这是给燃烧头提供的乙炔气断气故障,一般来说乙炔控制电磁阀损坏的几率较大。
  • 夕阳
    第6楼2022/08/09
    该仪器是普析哪个型号的?流量控制阀能拍张照片看看吗?
    rock9999(Ins_07ffbc60) 发表:最终还是更换了那个流量控制阀6K
  • strggle
    第7楼2022/09/01
    一般这种情况可能原因就几个,第一:检查一下乙炔气管弯头,是不是因为弯头堵了。第二:检查一下熄火光感探头位置是不是偏了。第三就是拔出燃烧室外的乙炔气管,放至水中,点火看是否有气往外出,如果认为比较危险,也可以将耳朵凑近仪器右部分,点火听电磁阀是否有响声。
  • Insm_e81180ce
    第8楼2022/10/28
    1、检查水封,
    2、检查燃气流量是否满足设备提示要求;
    3、检查空气压力是否满足设备提示要求;
    4、如果1,2,3均满足,请拧下燃烧头下面视频中烧杯对着的黑色燃气管,伸入有水的烧杯中,点火,如果冒泡证明设备内流量计没问题,排除流量计的问题;如果不冒泡,可以推断设备内流量计坏了。请联系售后更换流量计,更换时,请更换密封式的可以防潮延长设备使用寿命。
