自行监测频次问题
  • 90后检测机构质量菜鸟
    2022/08/09
气体检测
  • 遇到难题问问各位老师 : 自行监测频次 常规操作时每天采集3-4次 ,这个来源于哪里? 是验收指南上边说的不少于3个样品,引用到这里了嘛。
    假如 自行监测检测非甲 频次为3次。因采集非甲是瞬时采集, 需一小时内采集3次作为一个有效样品, 就是要采集三次,共9个气袋。最终以时均值的最大值报出吗?
    同样的 1.检测锅炉 硫 氮 颗粒物,也是需要采集三个小时的等时间间隔的时均值样品吗? 2. 颗粒物折算使用的含氧量,是按照时均值的氧含量进行折算吗?
  • 123
    第1楼2022/08/09
    每天不少于 3 个样品,是指参与污染物排放评价的有效值样品。对采集三个时均值样品的时间间隔无强制要求,对于污染物连续稳定排放的,可在连续的三小时内进行监测;对于间歇排放的,应在污染物排放期间监测并应捕捉污 染物排放浓度最高值
  • ztyzb
    第2楼2022/08/09
    楼主,企业自行监测频次都是依据相关行业自行监测技术指南,若无时参考HJ 819-2017 《排污单位自行监测技术指南 总则》中要求,频次确定原则如下图
    也就是非重点排污单位非主要排放口按照半年等测一次也是可以的,对于主要排放口要加密,一般参照验收的单日频次,像GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》中规定了频次也需要执行,如下图
    个人建议参照GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定,1h等时间间隔采集4个样品计算平均值作为小时均值,即12个气袋。最终三次数据都报出,任何1h超标即为超标。
    锅炉检测硫氮尘时也是需要连续采集1h或等时间监测采样报平均,不过颗粒物的话可以采集3次计平均;含氧量的时候使用颗粒物测试时间短含氧量均值进行折算,目前的烟气分析仪基本都带计平均功能,也比较方便。
  • 空气1990
    第3楼2022/08/10
    频次是有效评价数据的个数,样品个数是采样方法要求(例如废气采样是连续1h还是1h内等时间间隔采样3-4个计平均,都是为了满足小时值要求,采样个数根据具体项目确定),排污许可废气评价数据为小时值,废水为日均值。检测频次不小于指南要求的最小频次即可,测多了也没用,排污数据的填报只要一次的结果。如排污许可填报的采样方法样品个数实际采样无法满足,那就是排污许可填报人员不懂检测,比如样品个数全都填了“至少三个样品”。
