液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/08/08
在方法里选择定量定性离子,软件会自动计算出丰度比,一般选标准品丰度比值作为基准,把这个值输入到Ion Trace那栏,下一栏输入允许的百分比范围,如丰度比大于50%允许±20%误差,然后软件就会自己判断。具体可参考MassLynx 软件关于TargetLynx部分的操作说明。
冰箱冻梨
第2楼2022/08/08
其实 实在研究不明白 拨打400电话求助客服和工程师也是一个很不错的选择服务都很到位的
hujiangtao
第3楼2022/08/08
建方法时选好定性离子,在软件中选择
山间玉石
第4楼2022/08/09
这个问题直接在编辑质谱数据处理方法时把定量离子和定性离子(Second ION)都编辑上,可以设置最大充许偏差,也可以不设。另外在处理后看结果的页面把离子比率那项选上,让它显示比率。MASALYNX 显示的和我们常用的比值是相反的。TARGETLYNX可以设置成我们正常需要的比值。
第5楼2022/08/10
先在方法编辑中选好子离子,然后在定量报告页面按图片中选择标准品离子丰度比pred和样品实际丰度比Actual
ZHYooooo
第6楼2022/08/10
老师,我按照你这个,药和内标的定量定性一共四个通道都设置了但是没出结果。而且软件不太一样,我这里没有target ion选项只有ion ratio
第7楼2022/08/10
第8楼2022/08/11
老师这样设置对了吗,相对丰度是ion ratio还是ion ratio(pred.)呀
第9楼2022/08/12
