急求!出报告时显示浮点数无效
  • Ins_abf38148
    2022/08/07
气质联用(GCMS)
  • 气质液质的报告时崩出来了这个,各位大佬求解啊
  • 123
    第1楼2022/08/08
    问一下售后吧
  • 深蓝
    第2楼2022/08/08
    这是什么工作站
  • 安平
    第3楼2022/08/08
    可能是软件bug。
    其他的功能和用其他的数据测试,是否正常?
    可以考虑重新安装一下,避免使用带有汉字或者特殊字符的文件夹。
  • myoldid
    第4楼2022/08/09
    masshunter工作站,如果在数据处理界面没问题,只是出报告时报错,那可以重新选择一个报告模板。可以重置定量软件
    1、关闭定量分析软件;
    2、在左下角开始—程序中找到定量分析工具;
    3、找到重置用户设置;
    4、双击打开文件,根据里面的提示操作,见下图
    5、这样窗口会自动关闭,再重新打开定量分析软件。
  • yxwang1990
    第5楼2022/08/09
    是不是使用了python自编的报告模板,有个浓度为空,浮点设置就不可用了,可以尝试两种解决方法,一是在报告模板中这一行加一个判断,当值为null时,输出NA或者0,在一个就是软件中把浓度手动归零
