水质浊度测定
  • Ins_e2b53d2c
    2022/08/08
新手上路
  • 水质浊度在10-100之间要求读数精度是5NTU,这个5是什么意思呢。如果检测结果是48,结果报45还是50呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/08
    精度为5,就是应该精确到5的倍数,如果检测结果是48,按照五的修约间隔就是48/5=9.6,用整数9乘以5=45,所以结果报45.
  • Ins_e2b53d2c
    第3楼2022/08/08
    这个计算方法有国标依据吗?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:精度为5,就是应该精确到5的倍数,如果检测结果是48,按照五的修约间隔就是48/5=9.6,用整数9乘以5=45,所以结果报45.
  • wuyuzegang
    第4楼2022/08/08
    可以参考一下数值修约间隔和修约规则
    Ins_e2b53d2c(Ins_e2b53d2c) 发表: 这个计算方法有国标依据吗?
  • Ins_47f6d8da
    第5楼2022/08/23
    精度是5,应该就是说能检测识别到的最小单位是5ntu吧,所以读数是以5进制的方式递加的,个人是这么理解的。我们也有一台精度是5ntu的台式浊度仪,不过比较旧了,已经不怎么使用了,现在用的浊度仪精度都高一些。
  • 小披甲熊
    第6楼2022/11/04
    学习了,谢谢!
