langyabeilei
第2楼2022/08/09
甲烷峰前有一个倒峰,之前碰到过类似问题,怀疑是氢空比的问题,但是调整一下发现没能解决,而且调整氢气流量为什么也同时数据会变大,平常正常采样测量时数据都为0,这家企业平常也没有排放,抽的都是车间空气测量的,但空气中有明显的味道,想想平常测量时也不应该大部分时间都为零,想请教下大佬们上述情况会是什么引起的?
“平常正常采样测量时数据都为0”这句话意思是之前检测该企业环境空气NMHC为0么?这样的可能性极低的。另外请问一下1、在进行分析之前标准曲线标定的时候,会不会出现类似的问题?2、氧峰在GC甲烷色谱柱上的保留时间是?3、帖子上的色谱图是总烃和甲烷色谱柱二合一谱图还是单甲烷色谱柱的谱图?
