O段曝气池镜检实验观测的不明生物菌,无法判断到底是不是生物菌或者哪类生物菌。400倍条件下观测。
  • Ins_313ebf48
    2022/08/09
分析化学
  • ztyzb
    第1楼2022/08/09
    楼主,O段出水指标氮磷有何变化,具体pH和DO指标如何变化的?可以借助指标变化来大体判断是何种菌。再者前端缺氧段和厌氧段有异常吗,有这种生物菌吗?
  • Ins_313ebf48
    第2楼2022/08/10
    pH DO都无变化,无厌氧段,缺氧段无异常,碳源由葡萄糖改为乙酸钠运行了2周后发现的,因为不是常规菌种也不确定到底是不是生物菌 所以想请各位专家帮忙解惑下
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,O段出水指标氮磷有何变化,具体pH和DO指标如何变化的?可以借助指标变化来大体判断是何种菌。再者前端缺氧段和厌氧段有异常吗,有这种生物菌吗?
  • ztyzb
    第3楼2022/08/10
    楼主,那有可能就是原水中带来的,可以考虑上游进水企业废水处理用菌,最终不影响正常运行就好。
    Ins_313ebf48(Ins_313ebf48) 发表: pH DO都无变化,无厌氧段,缺氧段无异常,碳源由葡萄糖改为乙酸钠运行了2周后发现的,因为不是常规菌种也不确定到底是不是生物菌 所以想请各位专家帮忙解惑下
