农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/09
丙溴磷应该只出一个峰的,出两个峰的标液应该再确认一下(买新的丙溴磷标品或用质谱确认)。另:请参此贴:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7609810,丙溴磷出两个峰可能是标品降解了。
唔话俾你知
第2楼2022/08/10
丙溴磷在FPD、gcms、gcqqq都是出一个峰,如果购买的新标液出两个峰,可以试试买另一家的标液,或者购买固体标自己配
yy_0324
第3楼2022/08/10
了解丙溴磷只出一个峰的相关内容。
JOE HUI
第4楼2022/08/10
标样出两个峰需要确定到底哪个是目标峰,可以通过用质谱定性或者用第二来源的标样进行确认,样品的话可以通过加标来进一步确认。或者根据标准,标准物质证书来确定目标峰
123
第5楼2022/08/10
丙溴磷在气相中只有一个峰,是后面的峰,前面的峰是杂峰,换瓶标样试试
dadgoh
第6楼2022/08/10
丙溴磷应没有异构体。
木头2013
第7楼2022/08/10
进来学习一下
zyl3367898
第8楼2022/08/10
以前也认为是标液降解了,但这次买的新标液也是两个峰,今天再试试。
vm88
第9楼2022/08/10
应该是出一个峰,前面的是杂峰。
Insm_112810a8
第10楼2022/08/10
11111
