气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/10
可能是解析管没活化好,里面有残留
langyabeilei
第2楼2022/08/10
空白管 测试过没有?或者说色谱柱也需要老化一下了。
123
第3楼2022/08/10
要看你用的吸附质
绿树之林
第4楼2022/08/10
空白管活化没有,按照要求空白是需要活化的,活化后杂峰小于检出限才能用。
安平
第5楼2022/08/10
首先最好排除一下gc的问题,运行gc的程序升温空白,是否鬼峰消失?如果gc空白无鬼峰,那么怀疑热解析污染或者解析管污染
xiao-jin
第6楼2022/08/10
热解析不进样时,单色谱仪基线情况怎样?
yifan1117
第7楼2022/08/10
是不是没有活化好,重新活化试试。
zyl3367898
第8楼2022/08/11
先运行空针,再运行空白管。
xiaoheihei
第9楼2022/08/11
首先确保你的色谱没与问题,不接热解析空走有没有异常。然后接热解析,看看空白管解析出有没有杂质,有杂质就要进行加热净化,要不就更换新填料,重新热活化,确保干扰杂峰非常低才能用的。看着像是有残留了。
dadgoh
第10楼2022/08/12
走空白若也有小峰,不影响相关物质的检测就行。
