气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/11
所谓后运行,就是正常程序执行后在设置一段高温程序以净化柱子及检测器。楼主的理解对,最终残留物都会通过柱子和检测器被载气吹出来。
检测老菜鸟
第2楼2022/08/11
新人小白求助各位大佬,GC-MS的后运行设置是什么意思呀,后运行就是不体现在色谱图上,但是也有运行。最简单的理解就是检测器不进行检测了还有就是气相的后运行阶段,那些烘烤的物质会进入质谱检测器吗?会。
langyabeilei
第3楼2022/08/11
当然会了。
安平
第4楼2022/08/11
数据采集结束之后。gc仍旧要运行一段时间.一般用来驱赶色谱柱内高沸点杂质。此时,色谱柱流出物质,会进入ms的。
Ins_144d5196
第5楼2022/08/11
好的,谢谢
第6楼2022/08/11
第7楼2022/08/11
俭以养德101
第8楼2022/08/11
就是设置一段时间高温烘烤柱子。是会进入质谱检测器的,一般会随着抽真空被抽走
