深蓝色的忧郁2011
第2楼2014/03/23
着急了一下午,哎,解决了,GC界面上流量达到了设定值,可是电脑界面上好像没有刷新,流量和压力都为零,所以一直是一直显示“等待载器流量”,重新加载电脑的界面就可以开机了,事实上,我还真是纳闷,GC界面上流量达到了设定值,加压阀也有700,怎么就没有载气,哎,做事还是太心急了,一急,就跟热锅上的蚂蚁,乱窜
前辈,我的仪器是GCMS-QP2010,我还想请教一个问题,就是氦气如果不纯的话,跟检漏时的氮峰很高有关系吗?我的仪器,漏气,所有可能漏气的地方我都检查了,可是氮峰比水峰高很多,我怀疑是不是前天换的载气的问题
symmacros
第3楼2014/03/23
请问氧氮比例是多少?个别情况下,氦气里面氮含量高,我遇到一次。
