图是说反了??????,关键是,基线走成这样,分析结果判断不了啊,头都大了
检测老菜鸟(v3295053) 发表:最近做一个样品,是醋酸酐与甲基三氯硅烷合成的,溶剂峰出现后基线上扬,保持在50mv左右,直到主峰出完后基线才回到零点,这是什么原因造成的?分析别的产品又没有这种情况,求大神分析一下,柱子是SE30的,第一张图是现在出现的情况,第二张图是正常的其他样品我怎么感觉你的两张图反了。基线有多种情况会上扬,你说的这个跟仪器没有关系,因为走其他样品都没问题,所以还是在你的样品的问题,有些样品就是这样的基线。
