创新与成果
wuyuzegang
第1楼2022/08/12
1.色谱柱残留2.衬管脏了可以考虑老化一下柱子或清洗衬管看看
123
第2楼2022/08/12
1.样品残留没有烧干净2.石英棉脏了3.更换色谱柱
yy_0324
第3楼2022/08/14
了解了——761检测有机磷的样品在后面检测时出现鼓包的五相原因。
zyl3367898
第4楼2022/08/14
可以采用一个消包程序,放一个空瓶,280度恒温55分钟,将柱子里的残留走完,每进10针样品走一个肖包程序。
安平
第5楼2022/08/16
峰宽较大的色谱峰,往往与高沸点杂质有关系。可能原先进样中有未出峰的组分。建议修改程序升温,延长终止温度的保持时间试试。
