如何判断一个化合物采用正离子还是负离子模式
  • Ins_2fe79e9c
    2022/08/12
液质联用(LCMS)
  • 请问大家采用AB5500探索方法时,怎么选择正离子还是负离子模式好?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/12
    选择正负离子模式主要是根据化合物的性质,也就是看结构;而流动相环境影响分析的灵敏度。
    比如含羧基,磺酸基的物质,一般肯定可以使用负离子模式,因为在一般情况下可以电离为R-COO-,和R-SO3-;在酸性的流动相中,如pH3以下,羧酸根可能就不好电离成负离子了,这时负离子监测的灵敏度下降,而磺酸根酸性较大,仍然可以电离。
    而含氮的化合物碱性化合物,包括季氮化合物,一般采用正离子模式,R-NH3+,R2-NH2+,R3-NH+,R4-N+;这些化合物一般容易加和氢离子形成正电荷的离子;同样跟他们的碱性有关,季氮化合物是强碱,一般情况都可以正离子监测的;
    两性化合物如氨基酸,有个等电点pH的,根据流动相pH不同选择模式。
    一般酸性化合物流动相选pH大于pKa2.0以上,采用负离子模式;反之碱性化合物流动相选pH小于pKa2.0,采用正离子模式。
    选择的一般性原则如下。
    1.正离子模式
    适合于碱性样品,如含有赖氨酸、精氨酸和组氨酸的肽类。可用乙酸(pH=3-4)或甲酸(pH=2-3)对样品加以酸化。如果样品的pK 值是已知的,则pH值要至少低于pK值2个单位。
    2.负离子模式
    适合于酸性样品,如含有谷氨酸和天冬氨酸的肽类可用氨水或三乙胺对样品进行碱化。pH值要至少高于pK值两个单位。
    样品中含有件氨基或叔氨基时可优先考虑使用正离子模式,如果样品中含有较多的强负电性基团,如含氯、含溴和多个羟基时可尝试使用负离子模式。有些酸碱性并不明确的化合物则要进行预试方可决定,此时也可优先选用APCI(+)进行测定。
  • 该帖子已被版主-nankingee加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 123
    第2楼2022/08/12
    两性化合物如氨基酸,有个等电点pH的,根据流动相pH不同选择模式。一般酸性化合物流动相选pH大于pKa2.0以上,采用负离子模式,用氨水等调节流动相;反之碱性化合物流动相选pH小于pKa2.0,采用正离子模式,用甲酸等调节流动相。一般是正离子模式应用较多:在优化质谱条件的时候正负离子都试试,看看相应值!看看样品的基质是否有干扰,看看基线高度和性噪比!
  • hujiangtao
    第3楼2022/08/12
    选择的一般原则如下:
    1)正离子模式
    适合于碱性样品,如含有赖氨酸、精氨酸和组氨酸的肽类。可用乙酸(pH=3-4)或甲酸(pH=2-3)对样品加以酸化。如果样品的pK 值是已知的,则pH值要至少低于pK2个单位。在正离子模式下测定碱性化合物,可在溶剂中添加体积分数为0.1 %的甲酸作为质子提供,促进[M+H]+离子的形成
    2)负离子模式
    样品中含有间氨基或叔氨基时可优先考虑使用正离子模式,如果样品中含有较多的强负电性基团,如含氯、含溴和多个羟基时可尝试使用负离子模式。在负离子模式下测定酸性化合物,可什么都不加或在溶剂中添加一定量的氨水。
  • xiaolanzi5
    第4楼2022/08/13
    首先查一下结构式有个感官的判断,带氮的或但羧基,酚羟基的。在scan时看正模式响应高还是负模式响应高,在二者都有响应时,两模式都做一下mrm,做做添加回收,看看哪个基质效应小。一般情况下,负模式比正模式抗干扰,基质效应弱。
