内部实验室抽样如果实现
实验室认可/资质认定
  • 请教各位大神,,我们是内部实验室,初评审时为了省事,申请资质的项目都没有涉及抽样,样品完全由客户送样,所以体系里写的都是”本实验室暂不涉及抽样“,,但是现在要扩项了,有几个项目是要从客户送的样品上称取5mg进行检测,这个抽样没发规避了,我们应该算是二次抽样,那现在我应该如何下手?加程序?编制抽样指导书?该怎么编写这个程序和指导书啊?请各位大神指导,,最好有作业让我抄抄~~
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 123
    第1楼2022/08/12
    改一下程序文件,加一个抽样控制程序
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/12
    可以参考一下
  • 纤纤呀
    第3楼2022/08/12
    谢谢分享~比心
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下
  • ztyzb
    第4楼2022/08/12
    楼主应该指的是上图中的b)部分吧,这样应该体系文件相关的抽样部分都要改,包括质量手册、增加程序文件必要时制定作业指导书、记录表格,以保证获得均匀性和代表性样品。网上其实有一些资源楼主参考下https://wenku.baidu.com/view/84db9d033269a45177232f60ddccda38376be1fc.html
  • JOE HUI
    第5楼2022/08/12
    楼主说的这种抽样其实就是实验内部收到客户送样的再取样,核心的要求是确保样品的代表性和均匀性,这也是为什么引入了取样不确定度的概念,从批量抽样,到抽取样品的再取样,甚至拆分后取样,都有新的取样不确定产生,而整个取样过程中的不确定是逐级传递的。 要想得到最具代表性的样品,必须每一次抽取样都要做到有代表性,且不引入污染。
    “二级抽样”是有特殊定义的,是大规模批量抽样后再次抽样的过程中会用到。可参考标准《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》,楼主可以依据此文件要求进行编制相关文件,文件可以在程序文件关于抽样程序或者单独取样制样的作业指引要求。
  • Ins_6b96c456
    第6楼2022/08/13
    谢谢分享,学习了
  • 古月-胡椒
    第7楼2022/08/15
    取样是对生产的每一批产品进行取样检测
    抽样是一个总体,是有一个范畴的,对规定的范畴进行抽样检测
