wuyuzegang
第1楼2022/08/12
参考【实战宝典】地下水质量标准重金属是指总量还是溶解态?https://bbs.instrument.com.cn/topic/7743587
根据GB/T 14848的规定,采样参考相关规定,这些规定即HJ 164-2004、DZ/T 0064.2-1993 和GB/T 5750-2006,在这些标准中均未明确重金属是测总量还是测溶解态。但生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)中已明确答复:“地下水中金属检测的是金属可溶态”,因此采样单位在采样现场应用0.45μm滤膜将水样过滤后加酸保存。
弯弯的月亮
第5楼2022/08/12
所有的金属都是溶解态吗?监测总站的保存方法中只有砷是原样加酸,其余都是溶解态
ztyzb
第7楼2022/08/12
楼主,目前涉及到地下水检测的有生态环境、生活饮用水和地质方面,对应的监测技术规范分别是HJ 164-2020、GB/T 5750.2-2006和DZ/T 0064.2-2021,而且并不是金属才分溶解态和总量,其它的像有机物、无机阴离子、高锰酸盐指数也同样存在这个问题,建议如有明确目的按照目的执行,如上文专家老师提到的关于场调的答复,明确金属测溶解态,需要从其规定;其余的咱们分开来探讨:
1、HJ 164-2020对采集样品如下图
要求现场采集样品保证水清砂净,虽然没明确是否过滤,但是不能有肉眼可见物的干扰了,此时建议参考部里答复测溶解态。
2、GB/T 5750.2-2006对采样部分截图
标准明确提及了如有泥沙等可沉降性固体必须分离除去,但悬浮物不影响,已经可操作性很强了,此时应该是偏向于不含可沉降性固体的总量;
3、DZ/T 0064.2-2021对采样部分截图
对于微量金属是现加酸后过滤;对于砷、钼、硒是先过滤后加酸,也是很好操作。
综上,建议楼主根据目的来选择最终金属测的形态。
