JOE HUI
第2楼2022/08/14
楼主具体预算多少?岛津紫外分光光度计整体品牌口碑都不错,可以考虑其它品牌,耗材服务也需要考虑,最好带上样品现场测试看整体效果如何?比如准确度,精密度,稳定性等,推荐以下品牌
型 ??号:UV-1801
品 ??牌:析谱
准双光束紫外可见分光光度计产品简介:
仪器采用进口原装氘灯、钨灯、进口接收器,灯源自动切换,波长自动0.1nm 扫描,单机可做标准曲线、动力学测试、光谱扫描等,另配光谱分析家工作站功能更强大,更专业!作为一种紫外光可见光谱仪,可广泛地用于光学、化学、机械等科学研究领域以及光学器材制造、镀膜行业、宝石业、化学工业、冶金工业等企业事业单位进行快速检测和精确分析。
紫外可见分光光度计性能特点:
1.?仪器采用320*240、5.7寸大屏幕液晶显示器;语言自动切换中文/英文界面可自动切换,能直接显示标准曲线、波长扫描、动力学扫描等各种图谱,中文操作界面,使您的使用更加简单、便捷;
2. 设计独特的光学系统、1200条/mm高性能全息光栅、原装进口的高性能接收器确保仪器有优良的性能指标。
3. 进口环保型氘灯系统,有效减少您对臭氧的吸入;
4. 先进的控制系统,能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间;
5. 插座式氘灯和钨灯设计,能使您在换灯后免去光学调试的烦恼;
6. 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿;
7. 可直接连接打印机,打印图谱和实验数据;
8. GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度,并出具检测报告;
9. 强大的存储功能,能保存各种类型的数据和图谱;
备注:.标配XIPU专业扫描软件,可实现包括有光度测量、定量分析(含标准曲线功能)、全波长光谱扫描、动力学(时间)扫描、多波长测试等多种强大的功能,充分满足您测试的多样化要求,且数据存储无限。
UV-1801紫外可见分光光度计技术参数:
波长范围:190-1100nm
光谱带宽:1nm
波长准确度:±0.3nm 波长重复性:≤0.1nm
光度准确度:0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)
光度重复性:≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)
杂散光:≤0.05%T@220nm 360nml 稳定性:±0.0003A/h @500nm
基线平直度:±0.0015Al 噪声:±0.0005A
显示方式: 大屏幕 中文/英文语言自动切换,液晶显示l 工作方式:T、A、C、E?
扫描速度:高、中、低三档可选??
高3800nm/min
波长设置方式:自动
显示范围:0-200%T -4.0 - 4A
检测器:进口硅光二级管
光源:进口长寿命钨灯、氘灯
键盘:薄膜数字式按键
数据输出:USB口l 电源:85~ 230AC/50Hz? ~60Hz
仪器尺寸:440×370×200 mm
主机重量:16kg
