气体检测
ztyzb
第1楼2022/08/15
楼主,这样做是没问题的,但并不一定两项指标都满足标准要求。
绿树之林
第2楼2022/08/15
这个是没问题的,解析效率和精密度同时做,但是这两个判定指标不同所以数据你需要分开处理。
123
第3楼2022/08/15
这是可以的,完全没问题
挖了蘑菇累死
第4楼2022/08/15
谢谢老师!
第5楼2022/08/15
第6楼2022/08/15
wazcq
第7楼2022/08/16
这个没问题,顺便问下你是纯物质加标吗?如果是标液 浓度大多是1000ppm 做解析率最多加10ul的话最大才10ug 而加标0.5/1/2倍浓度下采样的物质量经常远大于这个量!
第8楼2022/08/17
我是打算把2倍浓度下采样的物质量计算出来,再除以10μL,配个超高浓度的溶液进行加标,浓度会超过10000多微克每毫升,以确保不超过10μL。
第9楼2022/08/17
配个超高浓度的溶液,那还是用到纯物质呀,我的意思是按照标准这个做法,市场上买到的标液浓度太小了还不好用,只能买纯物质!本来扩项想买标液就行了,现在还在考虑要不要买纯物质了!
小霸王红红火火
第10楼2022/08/18
完全没问题
