离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2022/08/15
离子色谱仪的淋洗液发生器是选配的,这个东西的好处在于不用每次自己进行淋洗液配制,有了这个就可以自动产生淋洗液,比如氢氧根淋洗液、碳酸盐淋洗液等等,免去了配制淋洗液的繁琐,自动进行,我们只要定期更换去离子水即可
123
第2楼2022/08/15
不需要,淋洗液发生器实现了只通入纯水即可在线生成所需浓度淋洗液的功能,免除了人工配制淋洗液等耗时操作
新手菜鸟
第3楼2022/08/15
谢谢啦,那我根据预算自己看着买,如果钱够就买
oscar_2007
第4楼2022/08/15
1.淋洗发生器是选配2.区别在于,人工淋洗和自动化淋洗。
ztyzb
第5楼2022/08/15
淋洗液发生器的基本原理是电解水在线产生淋洗液,电解水产生电导抑制所需的阴阳离子及电解水完成捕获柱的在线再生,使得离子色谱的分析只需要准备高纯水就可以全部完成。可进一步节省时间和人力,同时消除了人工配置淋洗液所带来的误差,有效提高了分析重现性。可以使离子色谱仪升级为免试剂离子色谱分析系统,使原有的恒流泵系统自动完成多阶梯度淋洗。楼主参考下上面工作原理,不是必配的,有条件的话建议配上。
yinzheng02163
第6楼2022/08/15
进来看一看
第7楼2022/08/15
谢谢谢谢,就是差钱,才想要不要一起买
第8楼2022/08/15
是不是都建议买啊
第9楼2022/08/15
销售告诉我,不买无法实现梯度淋洗
Insm_e40df575
第10楼2022/09/14
最大的好处是淋洗液发生器做样,方便、出锋时间及状态特别稳定。 最大的坏处就是使用费用 太高。
