离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/30
可以考虑是不是有以下几个方面没处理好,需要来进行改进:1.样品的前处理最好带上PE手套,防止样品收到污染2.氧弹燃烧瓶没有清洗干净,加入超纯水浸泡过夜3.样品燃烧不完全,吸收不充分,尽量对静置一段时间4.吸收液进行改进,可以考虑加入碳酸钠或者氢氧化钠溶液(5%)作为吸收液吸收
ztyzb
第2楼2022/08/30
楼主的具体样品是啥?本方法关键就在氧弹燃烧和吸收过程,可以参考上图(链接https://www.docin.com/p-575060149.html)的吸收液试试,样品上附脱脂棉;再者吸收完毕后清洗坩埚和氧弹内壁等一并作为样品。
123
第3楼2022/08/30
可能燃烧不完全。减少取样量,增加燃烧时间。
Ins_877225b5
第4楼2022/08/31
谢谢。我们测试的是ERM 681M,是质控样。另外吸收完毕后我们是把清洗溶液和氧弹罐内溶液一并转移的。
第5楼2022/08/31
谢谢,我们再尝试一下更换吸收液。请问溴出现双峰是燃烧不完全吗?双峰是什么物质呢?
第6楼2022/08/31
可能是燃烧不完全造成的
