水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011
  • 大鸭梨呀
    2022/08/15
水质检测
  • 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011,二硫化碳做溶剂,萃取后乳白色,浓缩后黄色,这是什么原因?
  • ztyzb
    第1楼2022/08/15
    楼主考虑样品基体干扰;可以更换萃取溶剂如石油醚或者减小样品体积试试
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/08/15
    这个多数是因为样品原因,首先确保使用的萃取剂CS2没有问题,买来的二硫化碳需要进行试剂验收,按照方法测试要求,取等量二硫化碳进行浓缩定容,然后上机。样品萃取过程中有乳白色,一般是因为水样本身比较脏,然后加入CS2液液萃取震荡后产生乳化,这个可以通过同批次对空白试剂水进行萃取操作来验证。浓缩后出现黄色也可能是正常现象,因为本身样品可能有淡淡黄色,肉眼看不清楚,经过浓缩后色素富集就会出现明显的颜色。
  • 绿树之林
    第3楼2022/08/15
    正常来说如果空白没有问题就是样品引入的问题,你经过净化没有,标准要求用浓硫酸净化排除其他有机物的干扰。
  • Ins_cde2e911
    第4楼2022/08/17
    我记得这个方法是用ECD打的吧,二硫化碳电负性很强,会污染检测器的,我以前打这个方法,检测器污染了,加大尾吹烘都没有效果,只能降低电流使用,楼主还是不要用二硫化碳做溶剂萃取了。
