火焰原子吸收
  • Ins_5eeb77bc
    2022/08/15
水质检测
  • 求解救
  • 123
    第1楼2022/08/15
    1.首先确定你是手动调节燃气流量还是自动调节燃气流量的仪器;
    2.手动调节流量的话,观察熄火时燃气流量是否掉下来:
    1)如果是,说明燃气不足,请检查管路有无死弯或是否需要更换燃气气瓶(总表压力低于0.2MPa);
    2)如果不是,那说明燃气无问题,请确认空压机是常开状态,如果故障依旧则有很大可能是火焰监测探头的故障,无法正常识别火焰状态;
    3.如果是自动调节流量的话,请这样检查:
    1)熄火前火焰状态有无突然变化?
    2)是否是燃气流量设置到某一数值或高于某一数值自动熄火?
    3)是否是仪器在自动调节火焰大小时(通常是点火后3~5秒的时间内)熄火?
    4.如果是上述任何一个原因,那么极有可能是仪器内部调节乙炔流量的质量流量控制器及相关电路系统的问题,请联系厂家人员;
    5.如果都不是,请查看是否是一些基础性问题:
    1)乙炔管路到仪器中间所接的乙炔过滤器或燃气过滤器是否使用时间过长需要更换;
    2)对自动调节流量的仪器来说,是否因为未安装乙炔过滤器造成的仪器内部的精密电器件阻塞,请联系厂家人员;
    3)点火前水封是否正常,没有水封时容易回火或熄火,特别是吸样时;
  • Ins_5eeb77bc
    第2楼2022/08/15
    点燃3~5秒熄火,熄火前火焰两端起伏
    123(m3149125) 发表:1.首先确定你是手动调节燃气流量还是自动调节燃气流量的仪器;2.手动调节流量的话,观察熄火时燃气流量是否掉下来:1)如果是,说明燃气不足,请检查管路有无死弯或是否需要更换燃气气瓶(总表压力低于0.2MPa);2)如果不是,那说明燃气无问题,请确认空压机是常开状态,如果故障依旧则有很大可能是火焰监测探头的故障,无法正常识别火焰状态;3.如果是自动调节流量的话,请这样检查:1)熄火前火焰状态有无突然变化?2)是否是燃气流量设置到某一数值或高于某一数值自动熄火?3)是否是仪器在自动调节火焰大小时(通常是点火后3~5秒的时间内)熄火?4.如果是上述任何一个原因,那么极有可能是仪器内部调节乙炔流量的质量流量控制器及相关电路系统的问题,请联系厂家人员;5.如果都不是,请查看是否是一些基础性问题:1)乙炔管路到仪器中间所接的乙炔过滤器或燃气过滤器是否使用时间过长需要更换;2)对自动调节流量的仪器来说,是否因为未安装乙炔过滤器造成的仪器内部的精密电器件阻塞,请联系厂家人员;3)点火前水封是否正常,没有水封时容易回火或熄火,特别是吸样时;
  • Insm_56ad8e5b
    第3楼2022/08/15
    试试把乙炔分压表的流量调大一点
  • ztyzb
    第4楼2022/08/16
    楼主单纯进纯水或者空白就熄火?1、因为设备未提示压力问题可能和乙炔、空压机和流量控制器关系不大但也请检查下,可以把流量都加大试试;2、检查下空气质量有没有可能是湿度太大;3、检查下雾化器是否堵塞或者漏气,液封有无问题。
