火焰??原子吸收法
  • Ins_5eeb77bc
    2022/08/15
国产好仪器
  • 火焰原子进样速度缓慢甚至往外冒泡是什么原因进样管没有堵塞
    火焰点火出现两边火焰起伏然后自动熄灭是什么情况
  • 123
    第1楼2022/08/15
    可能雾化器被堵了
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/15
    喷雾器中间的进样铂金管口堵了,可能会这样
    你调高一下气体流量试一下,应该跟燃气有关系。
  • Ins_5eeb77bc
    第3楼2022/08/15
    都没有堵塞
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:喷雾器中间的进样铂金管口堵了,可能会这样
  • Ins_5eeb77bc
    第4楼2022/08/15
    没有堵塞过
    123(m3149125) 发表:可能雾化器被堵了
  • Ins_5eeb77bc
    第5楼2022/08/15
    喷雾器没有堵塞管道也没有堵塞但是就是往外冒泡甚至根本不进样
    乙炔流量是2.50,之前做都是这样一切正常,今天打开之后测了一个空白之后就莫名其妙进不了样
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:火焰原子进样速度缓慢甚至往外冒泡是什么原因进样管没有堵塞喷雾器中间的进样铂金管口堵了,可能会这样火焰点火出现两边火焰起伏然后自动熄灭是什么情况你调高一下气体流量试一下,应该跟燃气有关系。
  • Insm_7784893b
    第6楼2022/08/15
    用5ppm铜标液调调毛细管提升降,有时用着用着管调提升量旋钮就送了,位置不对了,就往外吐泡泡,甚至打不着火。再调一下撞击球位置到最佳状态。还用一种可能就是雾化器有点堵,超声清洗一下。你试试,可否帮到你。
    Ins_5eeb77bc(Ins_5eeb77bc) 发表:都没有堵塞
  • timesriver
    第7楼2022/08/15
    雾化器的进样系统没有调节好,进样量的调节,需要拧动入口旋钮,直至信号最强。
  • Insm_7784893b
    第8楼2022/08/15
    有错别字:提升量;旋钮松。
    PE原吸用4ppm铜标液调提升量,你看一下工作站操作说明书。瓦里安原吸用5ppm铜标液调毛细管提升量。
    Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:用5ppm铜标液调调毛细管提升降,有时用着用着管调提升量旋钮就送了,位置不对了,就往外吐泡泡,甚至打不着火。再调一下撞击球位置到最佳状态。还用一种可能就是雾化器有点堵,超声清洗一下。你试试,可否帮到你。
  • ztyzb
    第10楼2022/08/16
    看楼主的描述雾化器肯定有问题,是不是火焰颜色和之前也不同了?检查下毛细管、水封和废液管。另可能和乙炔、空压机和流量控制器关系不大但也请检查下,可以把流量都加大试试;最后检查下空气质量和空气管路有没有可能是湿度太大。
