直读光谱
h04206010006
第1楼2022/08/16
IP地址是否更改过啊?可以查看下电脑的IP地址,要不你尝试下 IP 192.168.11.1,掩码 255.255.255.0
123
第2楼2022/08/16
这个应该是电路板烧了吧,如果公司经常出现断电情况,建议配一个断电保护装置
xiaoqang
第3楼2022/08/16
怎么判断电路板烧了?
第4楼2022/08/16
没有更改过,我看了一下地址是一样的
wccd
第5楼2022/08/22
找另一台电脑,装上应用软件,再联机试试。
Ins_fb8b98e0
第6楼2022/11/09
可能和您的用电环境有关系,建议排查地线,还有如果没有稳压装置建议配一个稳压电源,有条件的话再配一个UPS,防止断电再来电对机器冲击,还能及时保存数据。
p3272494
第7楼2022/11/10
吹吹电脑里面的灰 ,这是正事儿。
