双相不锈钢大家用什么曲线分析
  • 铁钢中心小江
    2022/08/24
直读光谱
  • 双相不锈钢一半奥氏体,一半铁素体,是应该是300系CRNI曲线分析,还是400系CR曲线分析.标样必须选用双相不锈钢吗,其他是否可以
  • h04206010006
    第1楼2022/08/24
    看具体牌号吧,304之类肯定是300曲线,430之类就400曲线。不过你们的测试程序把不锈钢分得这么细的吗?
  • 铁钢中心小江
    第2楼2022/08/24
    因为300系都是奥氏体,400系都是铁素体,我们用奥氏体和铁素体区分,结果出现一个双相不锈钢,不知道怎么区分了
    h04206010006(h04206010006) 发表:看具体牌号吧,304之类肯定是300曲线,430之类就400曲线。不过你们的测试程序把不锈钢分得这么细的吗?
  • h04206010006
    第3楼2022/08/24
    要看产品出厂时退火之类的操作有没有影响了
    铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表: 因为300系都是奥氏体,400系都是铁素体,我们用奥氏体和铁素体区分,结果出现一个双相不锈钢,不知道怎么区分了
  • chemchenxj
    第4楼2022/08/25
    双相不锈钢还是推荐用CrNi Steel程序做吧,双相不锈钢中含有一定的Ni,一般3%-10%,另外还含有一定含量的Mo、Cu、Nb、Ti、N等元素,Cr Steel程序有的元素测量上限达不到的,CrNi Steel程序更适合
    (当然对于有些牌号,你会发现两个程序的结果区别不大,但还是建议你用CrNi Steel程序做)
