电解液、电池行业一般检测什么?用什么标准?
  • Insm_df0cd1d4
    2022/08/16
检测服务
  • 请问电解液、电池行业一般检测什么?用到哪些检测标准?
  • 123
    第1楼2022/08/16
    1.外观
    观察锂离子电池电解液的颜色,一般电解液都为无色透明的液体,也有专门的国标对外观的检测有具体的方法,标准为GB/T9282.1-2008透明液体以铂-钴等级评定颜色第部分通过配置铂-钴标准溶液。
    2.水分测试
    用卡尔费休法测试。
    3.游离酸
    由于锂离子电池电解液中含有LiPF6,遇水分解出现HF,在电解液的生产、制造、运输以及实际使用时不可防止的会接触空气或者水分,因此,一般在出厂前以及电池注液前都会进行游离酸的检测,方法也很简单,酸碱滴定即可。
    4.密度
    一般采用GB/T2540石油产品密度测定法比重瓶法进行测量。根据样品选择合适的比重瓶,将待测液体放入比重瓶中进行恒温浴加热,带液体表面不在变动时,过剩的水用滤纸吸去,擦去标线以上的试样,擦干净外部以后称重,然后利用公式计算即可。
    5.色度
    颜色是由亮度和色度共同表示的,色度是不包括亮度在内的颜色的性质,它反映的是颜色的色调和饱和度,也用标准为GB/T3143液体化学产品颜色测定法铂-钴色号,测试方法和外观的测试方法类似,也是通过分光光度计测量和标准样比较得出结果。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/16
      电解液检测项目:密度,硫酸铜浓度,理化指标,金属杂质,氯离子检测,成分检测,铅离子,酸度,游离酸,电导率,氟离子,性能检测,悬浮颗粒检测,成分分析等。
     电解液检测标准:
      HG/T 4067-2015六氟磷酸锂电解液
      JB/T 10052-2010铅酸蓄电池用电解液
      NB/T 42006-2013全钒液流电池用电解液 测试方法
      NB/T 42133-2017全钒液流电池用电解液 技术条件
      NB/T 42146-2018锌溴液流电池 电极、隔膜、电解液测试方法
      SJ/T 11568-2016锂离子电池用电解液溶剂
      SJ/T 11723-2018锂离子电池用电解液
      SJ/T 11724-2018锂原电池用电解液
    电池检测项目:
    1.电学测试:过充电,过放电,外部短路,强制放电等。
    2.机械测试:挤压,针刺,冲击,振动,跌落等。
    3.热测试:高低温循环,燃烧,微波加热等。
    4.环境模拟:高空低气压模拟,盐雾试验等。
    电池检测标准:
    GB/T 18332.1-2009 电动道路车辆用铅酸蓄电池.
    GB/T 18333.2-2001 电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池.
    GB/Z 18333.1-2001 电动道路车辆用锂离子蓄电池.
    GB/Z 18333.2-2001 电动道路车辆用锌空气蓄电池.
  • JOE HUI
    第3楼2022/08/16
    1.电解液检测项目:
    理化性质检测,相对密度检测,密度检测,硫酸铜浓度检测,六氟磷酸锂定量检测,成分检测,比重检测,电化学检测,含水量检测,色度检测,酸度检测,氯离子检测,性能检测,成分分析等。
    电池电解液检测标准:
    ASTM G71-1981(2009)用电解液实施并评价电解腐蚀试验的指南
    BS EN 60993-2002非密封型镍镉电池用电解液
    ASTM D6508-2010用毛细管离子电泳和铬酸盐电解液法测定含水基体中溶解的无机阴离子的试验
    GB/T 18270-2012排气式镉镍蓄电池用电解液
    GB/T 19354-2003铝搪瓷-在电解液作用下铝上瓷层密着性的测定
    NB/T 42133-2017全钒液流电池用电解液技术条件
    BS EN 62133-2003含有碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和电池便携式密封蓄电池及其构成的电池组的安全要求
    DIN 43530-4-1987蓄电池;电解溶液和再充水;铅电池和碱电池用电解液和再充水
    DIN EN 60993-2003可充电密封镍镉电池的电解液
    2.以下是各类电池及其项目的检测标准:
    1、电池中铅、镉检测
    2006/66/EC 欧盟关于电池和蓄电池中有害物质的限令
    EPA 3052:1996 硅土和有机质的微波辅助酸消解
    EPA 200.8 ICP-MS法检测水和废物中的痕量元素
    GB/T 20155-2006 电池中汞、镉、铅含量的测定
    2、电池中汞检测
    美国第104届国会第142条法案-第二节-含汞电池管理法案
    3、镍氢电池
    GB/T 22084.2-2008 含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池.第2部分:金属氢化物镍电池
    IEC 61951-2:2011 EN 61951-2:2011 含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封可再充电的单电池-第2部分:镍-金属氢化物
