气相色谱(GC)
冰帝
第1楼2022/08/16
求高手指点!!!!!!
xiaoheihei
第2楼2022/08/16
山茶油脂肪酸主要是油酸,亚油酸,亚麻酸、棕榈酸 、硬脂酸,还有其他小分子,大分子的有机物,这个大峰旁边的小峰杂质应该是性质接近的一些物质,只能想办法改善条件,换细长一点毛细柱,可以分离更好一点,具体组成需要气质去判定。
JOE HUI
第3楼2022/08/16
如果是样品中杂峰,只能在前处理中除去,除不去,不积分就行
zyl3367898
第4楼2022/08/16
应该是样品中杂峰,不积分就可以。
dadgoh
第5楼2022/08/17
携样到色质谱鉴定一下。有可能是杂质峰。
安平
第6楼2022/08/17
楼主详细说说具体的分析条件为好。如果空白分析无此鬼峰,即来自样品。可能是样品中的组分,应该不影响定量,不需要任何处理。
第7楼2022/08/18
不积分感觉不太对把,等于把其他脂肪酸含量结果方法了
第8楼2022/08/18
分析条件参照国标,进行了一点优化,37种脂肪酸标准品内脂肪酸甲酯分离效果较好
第9楼2022/08/18
主要是我的山茶油样品送去检测机构,人家反馈没有这个杂峰,而我自己基本每次检测都有这个峰。
第10楼2022/08/18
其他的色谱峰,看上去都问题不大。。。。而且空白中无此鬼峰。那么不需要怀疑仪器。可以考虑是否进样口温度过高,是否衬管惰性不良。建议降低温度,使用惰性化衬管实验。
