A分标;预算金额: 167.5 万元 | |||
序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
1 | 分枝杆菌液体培养管 | 33500支 | 1.用途:样本稀释液适用于分枝杆菌检测前对痰标本或其它非无菌体液标本的处理,分枝杆菌液体培养管与分枝杆菌培养添加剂配套用于分枝杆菌的培养及检测。 2.检测标本类型:痰液(含支气管肺泡灌洗液)。 3.方法学:采用荧光检测方法,荧光增强技术的原理。 4.产品要求: ▲4.1规格:分枝杆菌液体培养管7ml/支; 4.2配套培养剂要求(每100支配备):营养剂不低于90ml,包装瓶不少于4瓶,抗菌剂不低于0.36g,包装瓶不少于4瓶。 5.液体培养管采用塑料材质,内含110ul荧光指示剂和7ml培养液,培养液为无色透明的液体。 ……具体见第二章采购需求。 |
D分标;预算金额: 191.52万元 | |||
1 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(恒温扩增法) | 12600人份 | 1.用途:用于结核病的实验室诊断,检测痰样本中是否存在有结核分枝杆菌复合群DNA; ▲2.检测原理: 利用恒温PCR技术进行结核分枝杆菌种属特异性核酸序列片段的特异性扩增,通过检测仪器实时读取荧光信号,根据扩增曲线判断结果; 3.适用于:恒温扩增荧光检测设备; 4.检测方式:实时荧光信号检测; 5.检测时限:60分钟内完成检测,能在检测仪器上实现过程数据监控、记录、上传; ▲6.结果显示和判读方式:根据扩增曲线、出峰时间,仪器自动判读检验结果; 7.最低检出限:最低检出限达到1×102菌/mL; 8.试剂规格:24人份/盒; ……具体见第二章采购需求。 |
