前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/08/18
这种情况应该具体问题具体分析,如果敞口检测有明显干扰说明标准有问题,不需要按标准操作,标准出错也是很正常的情况。如果没有多大干扰按标准操作就可以了。
123
第2楼2022/08/18
可以,标准没要求可以用敞口容器
ztyzb
第3楼2022/08/18
从楼主的字面意思是标准要求用敞口容器吗?如果是的话遵从标准规定。如果标准中对容器规定不明确建议针对标准制定作业指导书明确下,依据可以是方法验证结论。
JOE HUI
第4楼2022/08/18
有些标准中对产品水分测定,没有要求使用带盖的容器,包括测定过程也没有对盖子有描述。这种情况,可以遵从标准要求,但最好从严要求,做好方法验证等,排查是否对测定结果有无影响。
绿树之林
第5楼2022/08/19
你使用过敞口容器你就会知道为啥不给用了,不带盖如果用鼓风干燥箱,干燥后会形成粉末,然后一个鼓风一吹,全部散开完了,所以需要用个盖子盖上留一点缝隙,这样才能避免鼓风干燥的干扰。
