中药/天然药检测
歌名
第1楼2022/08/18
为什么我做的植物,文献有相关的化学成分的提取分离的报道,然后我参考文献买的标准品,但是进液相却对不上,点板也没有。为什么明明文献提取分离出来了这个成分,但做指纹图谱和含量测定却没有呢?----------------------很正常,文献只是有参考价值,大部分文献内容并不能完全复现,特别是中文文献哈,不能复现原因很多,包括你的植物样本的差异、提取实验和分析实验的差异等,建议楼主参考文献思路根据自己实验条件进行整合实验哈,
wuyuzegang
第2楼2022/08/18
文献只能参考,特别是国内的文献,具体条件还得需要自己根据文献去摸索。如果有条件可以去参考一下外文的文献试试。液相的方法还是要靠自己用标准品摸索比较好,直接对文献确认不太可取。
Ins_cc7632c6
第3楼2022/08/18
这样的话需要买很多标准品去摸索,现在就是根据文献的报道买来标准品对,对不上。
第4楼2022/08/18
如果能保证与文献所有仪器参数和条件一致的情况下,也可以的,保留时间不一定一致,但是出峰顺序应该没问题
