原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/08/18
1工作电流过小当工作电流过小时, 空心阴极灯放电不稳定, 导致仪器不稳定。2灯损坏3狭缝宽度选择不当4温度太高。
wuyuzegang
第2楼2022/08/18
其它元素正常,那说明应该是钠灯的问题,元素灯都是有寿命的,还有就是把检测器高压稍微弄低点看看
夕阳
第3楼2022/08/18
钠的发射谱线很有趣,原本589.0nm是共振线,而589.6nm是次灵敏线;但是589.6的谱线发射强度却大于589.0的共振线。因此仪器在做波长校正时最好不用钠灯来做,最好用铜灯来校正波长。下面是钠灯的正确发射谱线和波长偏移的发射谱线的对照:上图是正确的钠灯发射谱线上图是偏移的钠灯发射频谱线。此外可以先找一只新的钠灯试试看,这是最简单的排除法。
ztyzb
第4楼2022/08/18
楼主是用的火焰法吧,1、本身钠是易电离元素,如果火焰温度过高容易电离造成数值偏差,所以一定要加硝酸铯基改;2、考虑到器皿中可能含有钠干扰,用上图方式消除;3、可以考虑次灵敏线;4、如果钠灯到寿命,也需更换。
ldgfive
第5楼2022/08/19
钠元素寻峰时,不应该有很多杂峰。先确认一下元素灯自身是否用错,如果没有用错,估计最大的可能就是元素灯寿命到了,需要更换了
