ICP-MS
timstoicpms
第1楼2022/08/19
你使用的 酸、水、器皿的洁净度 能达到要求吗?所以 He碰撞模式,0.5-1-5ppb Fe 也基本拉不出曲线
次元之暗面
第2楼2022/08/19
铁做10以下的曲线需要整个实验室达到超净要求,你能达到吗
王十二
第3楼2022/08/22
上氦气,效果不错
光哥
第4楼2022/08/23
1000G标配的话只有He模式,0.5、1ppb的Fe如果之前没做过的话,一些细节不懂,不容易拉出合格的曲线的
ICPMS周进步
第5楼2022/08/28
Fe受56ArO干扰太严重,标准模式下或者He模式下,Fe的BEC太高,要准确定量1ppb以内的Fe,即使用He模式还是很难的,得用DRC模式或者高分辨质谱。Ni还好的,用标准模式或者He模式都挺好测得,如果你标曲做不好建议检查标准本身还有仪器的进样系统稳定性是否有问题。
