检测服务
wuyuzegang
第1楼2022/08/19
对于这种情况,建议采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制溶液的重量。可以参考一下
123
第2楼2022/08/19
减量法,先找个空瓶,精确称量,装入一定量的样品,再精确称量,然后用递减的方法直至称到所需重量
sdlzkw007
第3楼2022/08/19
建议你把原包装标签祛除,使用乙醚或者丙酮把外表面擦干净。称取毛重,然后使用合适的溶剂把物质转移到容量瓶中,并充分洗涤容器。然后使用缓慢的氮气吹干容器,称取皮重。两者之差就是净重。
JOE HUI
第4楼2022/08/21
楼主,建议使用密封性良好的注射器,减量法称量,即先称量产品加容器的质量,取出部分产品至配置容器中之后,再称量产品加容器的剩余质量,其差值即为配置所用质量;
