关于gb5009.227
食品常规理化分析
  • 过氧化值的测定,这个国标,写的要用旋转蒸发仪。
    如果我不用这个仪器是否可行?如果我有更牛的设备是否可行?过SC证时审核人员是否认可?
    如果我自制个简易装制来蒸发,是否可行?
  • 123
    第1楼2022/08/19
    算方法改进,方法改进是指对标准方法规定的仪器配置、操作步骤等的改进,比如使用更先进的仪器设备,采用与标准方法不同的试样前处理方法等。
    但是,改进的方法也属于非标准方法,需要进行方法确认。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/19
    旋转蒸发仪就是蒸馏浓缩的,如果有更合适的前处理办法楼主也可以采用,建议楼主做非标方法确认后在使用。
    如果我不用这个仪器是否可行?可行
    如果我有更牛的设备是否可行?可行,效率更高的话是鼓励的
    过SC证时审核人员是否认可?需要做非标方法确认就可以。
    如果我自制个简易装制来蒸发,是否可行?也可以,同样需要做非标确认。
  • dong3626
    第3楼2022/08/19
    说实话,单纯只是做SC许可的话,他们的专业性肯定是没有你专业的,所以你是可以蒙混过关的;
    但是从检测数据准确性来说,你需要的就是按照标准操作,出现偏差或者变动需要做方法确认,来验证你的改动是符合标准要求,检测结果是可信的。
    自己评估
  • JOE HUI
    第4楼2022/08/20
    楼主 温度不能超过40°C、溶剂蒸干除净,满足这两条的减压蒸馏设备,有现成的旋转蒸发仪不用,还整什么另外简易的?
